查看: 84|回复: 0
摩托轮胎气压多少合适?
发表于 2025-9-17 10:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮的胎压是170到200kpa,后轮的胎压是200到220kpa。轮胎气压的介绍如下:1、介绍一样:胎压过高或过低都会影响车子的操控性。如果轮胎的气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且还会增加爆胎的几率。如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积降低,这样会影响车子的操控性和稳定性。2、介绍二:在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。如果轮胎表面存在破损现象,建议立即维修或更换。
GMT+8, 2026-11-5 10:40 , Processed in 0.153282 second(s), 20 queries .
