查看: 161|回复: 0
排气控制器异常怎么修?
发表于 2025-9-17 10:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有能影响发动机动力输出的故障都会导致排气控制异常而导致故障灯点亮,发动机排气控制异而导致故障灯亮的原因,可能性很多,大概分为以下三类:1、假故障:报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。2、大故障:发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决。比如进气压力传感器故障等。3、小故障:此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.093679 second(s), 20 queries .
