查看: 87|回复: 0
换轮毂一定要换胎吗?
发表于 2025-9-17 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮毂不一定要换胎,改装首先需要先确定改装后的轮胎规格例如:205/55R16,再根据该规格查询国标,查询该规格对应的适配轮辋宽度,才能知道多少尺寸的轮毂适合。以下是扩展资料:举例:195/65R15,根据国标,查询适配的允许宽度是51/2J,61/2J,测量宽度为6J,因此,轮毂宽度是:51/2J*15,61/2J*15或6J*15。225/65R15,根据国标,查询适配的允许宽度是6J,7J,测量宽度为61/2J,因此,轮毂宽度是:6J*15,7J*15或61/2J*15。由此可以得出,如果原配轮毂宽度是51/2J*15或7J*15,就不可以通用,另外,还需看轮辋偏置距。
GMT+8, 2026-11-6 08:52 , Processed in 0.061241 second(s), 20 queries .
