查看: 144|回复: 0
涡轮蜗杆的受力方向是什么?
发表于 2025-9-17 10:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗杆蜗轮传动中蜗轮转向的判定方法,可根据啮合点K处方向、方向(平行于螺旋线的切线)及应垂直于蜗轮轴线画速度矢量三角形来判定;也可用“右旋蜗杆左手握,左旋蜗杆右手握,四指拇指”来判定。拓展资料:1、蜗轮蜗杆只有旋向相同才能吻合接触:右旋就是右侧高于左侧而向上,左旋就是左侧高于右侧而向上,受力实质是斜面的挤压受力。自锁条件就是斜面的倾角小到一定程度后,压力的摩擦力大于斜面分力,不能在该种压力条件下转动。2、蜗轮和蜗杆的旋向由蜗杆的螺旋线方向决定:螺旋线方向相同的蜗轮、蜗杆组合,蜗轮转向与蜗杆转向关系都一样,如蜗杆正转时蜗轮反转,蜗杆反转时蜗轮则正转;如果需要蜗杆正转时蜗轮转向为正转,则必须改变蜗杆螺旋线方向;所以,蜗轮、蜗杆的转向关系,在蜗杆螺旋线方向时,就已经决定。
GMT+8, 2026-11-6 01:28 , Processed in 0.095508 second(s), 20 queries .
