查看: 154|回复: 0
后轮轴承坏了还能跑吗?
发表于 2025-9-17 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以短距离行驶,但是建议马上更换。因为轻则影响舒适性,胎噪变大,车辆跑偏,而重则会造成悬挂损坏,使转向系统失灵而发生交通事故。并且,长时间高速行驶会导致发热量剧增,对其它部件造成不必要的磨损。以下是关于后轮轴坏了的介绍:1、介绍一:破损、生锈。如果有异物进入或是滚体偏斜,就会造成破损,导致撞击不良,发生异响。含有酸性液体或水分,时间久了就会生锈。2、距离问题:汽车所有的部件与零件,都要有合适的间隙。滚体和辊道之间的距离小,就容易摩擦、发热,引起轴承烧结(因为高温,粘结在一起),滚珠歪、斜,自然就会不工作。3、润滑不良:正常来说,滚动轴承润滑部位均要用最好的润滑油脂,而且要把轴承内外圈保持架和滚体之间的空隙填满。如果没有这样,时间久了后,滚体与滚道之间没了润滑油脂,只能干摩擦,就会出现异响。
GMT+8, 2026-11-5 14:06 , Processed in 0.086215 second(s), 20 queries .
