查看: 99|回复: 0
机油的密度是多大?
发表于 2025-9-17 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的密度约为0.91kg×10立方。扩展资料如下:1、机油:机油即为发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。2、作用:密度约为0.91kg×10立方米能对发动机起到润滑减磨、冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。市场上的机油因其基础油不同可简单分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成。
GMT+8, 2026-11-5 07:57 , Processed in 0.059665 second(s), 20 queries .
