查看: 137|回复: 0
车停着不熄火开空调费油么?
发表于 2025-9-17 11:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车停不熄火开空调费油,以下相关资料:1、原因:不论是制冷还是制热,开空调都需要利用汽车发动机的动力启动空调压缩机,加大发动机负荷,并且,开空调会对发动机的运转造成一定阻力,因此,发动机需要更多的油保证怠速运转的平稳,会增加油耗。2、其他坏处:长时间怠速开空调,会对发动机造成一定的影响。夏天开冷气,发动机控制单元会让发动机转速提升100转左右,这样一来增加了发动机进气量,喷油也随之增加,混合气浓度就会加大,发动机电脑通过这种方式来提高发动机的平稳性,这样一来,混合气浓了就会有燃烧不完全的汽油,开空调长时间怠速会导致发动机积碳增多,也不利于节能减排。如果车辆所在的地方通风不好或者在车库里,车内人员也会容易导致一氧化碳中毒。
GMT+8, 2026-11-6 09:08 , Processed in 0.534480 second(s), 20 queries .
