查看: 156|回复: 0
汽车踩制动有吱吱的响声是什么原因?
发表于 2025-9-17 11:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩制动有吱吱的响声是因为:1、刹车盘或刹车片锈蚀:当长时间停车后,特别是在气候潮湿或者下雨之后,刹车盘或刹车片上就会出现一定的锈蚀或污垢,这种多开上一会就可以解决,或者可以往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油。2、新刹车片:新车踩刹车时就有也会类似的响声,如果是新车或者刚换上新刹车片,那么新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时,就会发出这种异响,这完全属于正常现象,不过这种响声在开上一段时间后还不消失,说明存在问题。3、刹车盘和刹车片磨损过度:刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时,自然会出现异响,所以要对其定期检查和更换。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。4、装配问题:如果刹车片装反了或者型号对不上,那么也会出现异响,可以到刹车片重新安装一下,车主要安装刹车片的时候,要到专业的汽修店进行作业,尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。
GMT+8, 2026-11-5 08:35 , Processed in 0.063298 second(s), 20 queries .
