查看: 79|回复: 0
机油用着用着就少了是怎么回事
发表于 2025-8-29 10:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机是存在一定机油消耗量的,所以用着用着就少了。如果发动机的机油消耗量在正常范围内,那就不需要担心。在发动机运行时,内部温度比较高,所以有些机油会蒸发,这部分蒸发的机油会进入油气分离器,但是油气分离器不可能完全将机油蒸汽分离出来,所以机油就会减少。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会瞬间产生大量的热量,这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换,会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间就会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37958.html
GMT+8, 2026-9-27 06:19 , Processed in 2.386453 second(s), 19 queries .
