查看: 72|回复: 0
汽车的轮毂能换大吗?
发表于 2025-9-17 11:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂要根据轮胎尺寸来选择,不能只追求大尺寸。如果不改变轮胎,只改变轮毂,会影响到轮胎和轮毂的比例值,改变尺寸的轮毂不一定匹配的上轮胎,容易造成轮胎磨损。还有可能造成油耗变大,方向盘变重,轮胎抓地力变强。关于更换轮胎、轮毂的相关资料:1、换大轮毂导致颠簸:更换更大尺寸的轮毂,能在一定程度上增加驾驶感受,但路感丰富的另一种表达就是会更加颠簸,因为扁平比降低,胎壁更薄,吸震缓冲能力会有所下降,并且同样由于胎壁变薄,在路过大得颠簸的时候如果还像对待原厂轮胎那样不减速通过,通常轮胎就会鼓包。2、换宽轮胎导致油耗高:换上宽的轮胎后,会车油耗增加,因为轮胎宽,摩擦力也会跟着增大,自然而然油耗也就增加。如果更换大轮胎,车开起来会像没力一样,因为轮胎的抓地力其实来源于轮胎的摩擦,其实就是增大了轮胎和地面之间的摩擦面积,因此摩擦力也会增大。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.102439 second(s), 20 queries .
