查看: 157|回复: 0
霍尔坏了是什么症状?
发表于 2025-9-17 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔坏了以后会导致不加速或是直接加速,还有可能出现电机不转或是转无力以及有异响的现象,甚至是出现短路的现象,停车以后无法继续行走。
  以下是关于霍尔的相关介绍:
  1、霍尔的简介:
  霍尔元件只是一个磁场传感器,作用是检测磁极的位置,由于霍尔测出的结果只是脉冲,起到控制无刷电机速度的作用。动车电机一般有3个霍尔,依次放在一起,便于驱动电机,使起步力气更大。
  2、霍尔传感器的工作原理:
  霍尔集成电路需使用机械方法来改变磁场强度从而改变霍尔电压以达到传感的作用。控制磁通量的开关是一个转动的叶轮,当叶轮的叶片位于磁铁与霍尔集成电路间的气隙时,磁场向集成片方向偏去使得霍尔电压消失,因此可通过集成电路输出电压量的变化来表示叶轮驱动轴的位置。
GMT+8, 2026-11-6 08:38 , Processed in 0.114184 second(s), 20 queries .
