查看: 125|回复: 0
eco啥时候开最好?
发表于 2025-9-17 11:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在市区拥堵路况下开启ECO效果最好。市区拥堵路况下,并不需要很强的动力,同时走走停停,油耗较高,此时开启ECO模式不仅可以降低油耗,而且驾驶起来更加舒适。
  少数情况下,没有必要开启ECO:
  当汽车高速行驶(高达100km/h)时,即使打开ECO,行车电脑也会优先考虑车速,ECO模式会自动失效。
  当需要大扭矩输出时,比如爬山,发动机电脑会判断优先保证并投入足够的动力驱动车辆,ECO模式会自动失效。
  模式:
  一般可以分为非主动式ECO驾驶模式和主动式ECO驾驶模式两种。非主动式ECO驾驶模式主要是起一个提醒、引导功能。主动式ECO驾驶模式一般设有按键,开启后,关乎驾驶的一系列设置会发生改变,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。
GMT+8, 2026-11-7 03:21 , Processed in 0.063151 second(s), 20 queries .
