查看: 88|回复: 0
码表280一般有什么车
发表于 2025-8-29 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众旗下很多汽车的速度表最大数字就是280。速度表上的最大数字是280并不代表车子的最高速度能跑到280公里每小时。
大部分家用车的最高时速能跑到220公里每小时左右,很多suv车型的最高时速也就是200公里每小时左右。大部分家用车是无法达到速度表上的最高时速的。
有很多车友认为速度表上的最高速度是多少车子就能跑到多少,其实这是错误的,大部分汽车都是有电子限速装置的。
有些车子时速超过200后,车身会非常不稳定,这种车子如果速度太快是非常危险的,所以建议车友们不要尝试让车子跑到极速。
中国规定的车辆最高行驶速度就是120公里每小时,如果超过了这个速度就是违法的,并且只有在高速公路才可以跑120公里每小时,普通的市区道路内限速一般是60公里每小时。
在平时开车时,一定不要超速行驶。超速行驶是很危险的行为,超速行驶是对自己和他人生命不负责任的表现。
车子在高速行驶时,稳定性很重要,有些车子的高速行驶稳定性很好,有些车子的高速行驶稳定性不好。建议车友们上高速行驶时,要提前检查一下轮胎气压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37981.html
GMT+8, 2026-9-27 13:40 , Processed in 0.091679 second(s), 20 queries .
