查看: 97|回复: 0
雨刮器电机异响是什么原因?
发表于 2025-9-17 11:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
"雨刮器电机有异响可能是传动系统连接故障,或者电机损坏,雨刮刷变形等原因。
  解决办法:
  检查下雨刮刷与雨刮传动臂连接是否牢固,传动臂与电机连接是否有问题;将雨刮刷去掉,开动雨刮看看电机转动是否正常,传动臂是否有异响,如果这样都有问题,可能是电机损坏;如果刮刷去掉,电机运转、传动臂都没什么异常,需要检查刮刷是否变形,如果刮刷与玻璃配合有问题,会造成刮刷与玻璃摩擦力过大,使电机无法带动刮刷正常运行,导致产生异响。
  日常维护:
  购买相应的清洁剂,定期用清理剂清理雨刷器上的污渍,以及清理挡风玻璃上残留的油脂,保证雨刷器工作时能够清理干净;长时间行驶后需要更换雨刷器,防止天气原因,造成雨刷器老化,硬化而发生异响。
GMT+8, 2026-11-6 08:50 , Processed in 0.164901 second(s), 20 queries .
