查看: 81|回复: 0
防冻液夏季需要使用吗?
发表于 2025-9-17 11:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液在夏季需要使用,它不仅是适用于冬天。车辆全年都应该使用防冻液。
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能,并且能够防腐、防垢、保护发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机效率。
  防冻液的更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.106820 second(s), 20 queries .
