查看: 125|回复: 0
车的仪表盘出现红色油壶是什么意思?
发表于 2025-9-17 11:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示红色的油壶,这个指示灯表示机油出现了严重的堵塞或者是短缺,在这种情况下需要立即停车,尽量使用拖车将汽车拖到4s店维修。
  以下是机油的几大作用:
  1、润滑减磨:
  机油在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。
  2、清洁分散:
  好机油可以通过机油的流动,冲洗零部件表面脏物,把发动机内的一些微小的金属碎屑吸附,然后靠活塞油环刮下油底壳。
  3、冷却降温:
  发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热;
  4、密封防漏:
  便是指在活塞环和活塞之间以油膜的方法形成密封圈,防止燃烧后的废气窜入曲轴箱;
  5、防锈防蚀:
  好机油能够粘附零部件表面防止、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触,让机件不受氛围和水的腐化,保护引擎。
  6、减震缓冲:
  当发动机气缸口压力变大,突然活塞、活塞环、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-5 22:05 , Processed in 0.079127 second(s), 20 queries .
