查看: 64|回复: 0
鸳鸯胎是什么轮胎
发表于 2025-8-29 10:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸳鸯胎是一些后驱车才会使用的,高性能后驱车的前轮宽度要小于后轮宽度,这样可以提高后轮的抓地力,前后不等宽的轮胎就是鸳鸯胎。也有一些偏向后驱的四驱车会使用鸳鸯胎。
轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件也是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮塔是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
轮胎的生产日期都在侧面写着,生产日期是用四位数字表示的。
在更换完轮胎后,需要重新做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时轮胎出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时轮胎出现了异常抖动现象,那会影响汽车的高速行驶稳定性,也会影响汽车的乘坐舒适性。
在平时用车时,也应该经常检查一下轮胎的气压,如果气压不正常,那就需要及时调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37972.html
GMT+8, 2026-9-27 00:08 , Processed in 0.158327 second(s), 20 queries .
