查看: 85|回复: 0
车打不着火油泵不上油是什么原因?
发表于 2025-9-17 11:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打不着火油泵不上油的原因如下:
  油量低:
  如果车子油量很少,或者油表显示已在红线以下,自然打不着火。当发现车子打不着火的时候第一时间就应该看看油表,看看还有没有油,另外千万不要等到油箱见底了才去加油,这样不仅会影响发动机的寿命,还会影响油泵的寿命,甚至油泵在无油的情况下工作,会发生危险。
  曲轴位置传感器故障:
  曲轴位置传感器是电喷发动机特别是集中控制系统中最重要的传感器,也是点火系统和燃油喷射系统共用的传感器。曲轴位置传感器的作用是监测|曲轴位置,可以让发动机电脑感应到转速信号,如果曲轴位置传感器发生故障,电脑也就监测不到转速信号,也就无法判别是否在点火,也就打不着火。
GMT+8, 2026-11-5 12:54 , Processed in 0.086413 second(s), 20 queries .
