查看: 99|回复: 0
汽车温控开关坏了的表现
发表于 2025-8-29 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的温控开关坏了,会导致水箱后面的电子风扇不能正常工作。
汽车的水箱位于车头,打开发动机盖就能看到水箱,在水箱后面是有电子风扇的,这个风扇是向内吸风的,这样能加快气流经过水箱的速度,这样可以帮助水箱散热。
电子风扇是有一个温控开关的,当冷却液达到了设定好的温度时,电子风扇就会打开。如果温控开关出现了问题,会导致冷却液还没有达到设定好的温度时风扇就打开了,还可能会导致冷却液达到了设定好的温度风扇却不会打开。这样会影响发动机正常工作。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热的。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液在进行小循环,此时冷却液是不经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在正常温度范围内。
当温控开关出现故障后,可能会导致发动机温度过高,这样会造成发动机出现拉缸现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38038.html
GMT+8, 2026-9-27 10:04 , Processed in 0.159308 second(s), 20 queries .
