查看: 124|回复: 0
带t与不带t有什么区别?
发表于 2025-9-17 12:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
带t与不带t有以下区别:1、带T:汽车带T指的是发动机采用涡轮增压,T就是“Turbo Boost”,即,涡轮增压的意思。涡轮增压就是利用发动机排出的高速废气推动涡轮旋转,给进气增加压力,从而增加进气量,使燃油混合气体燃烧更充分、发动机的功率和扭矩都得到大幅度提升,实现排气再利用。2、带T:不带T则说明汽车使用的是自然吸气发动机。自然吸气发动机则只是利用活塞下行形成的负压将空气吸入气缸和燃烧室中,而废气直接排出,没有进行再利用。相同排量的发动机,自然吸气发动机的进气量较小,功率和扭矩也较低。
GMT+8, 2026-11-5 22:49 , Processed in 0.094544 second(s), 20 queries .
