查看: 150|回复: 0
临时牌照可以用透明胶贴吗?
发表于 2025-9-17 12:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
透明胶贴这是可以的,临时牌照应该贴在前挡风玻璃的右下角和后挡风玻璃的左下角。以下是相关介绍:1、贴牌技巧:对于已经贴膜的玻璃,千万不要用清洗剂,因为一些化学制剂可能会对车膜引起损伤,这种情况下应用毛巾蘸少量的化油剂清洗剂(如酒精、柴油)在车标处反复擦拭,但绝不能将化油剂清洗剂直接喷在玻璃上,否则会损坏车膜。但值得注意的是,这些全都是易燃物品,在使用的过程中,要小心烟火。2、胶带用法:用普通胶带粘贴是所有粘贴临时车牌方法中用得最多,成本也最低。这种方法粘贴效果好,但是后期想拿下临时车牌时不易撕取。
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.147060 second(s), 20 queries .
