查看: 74|回复: 0
雨刮器加自来水可以吗
发表于 2025-8-29 11:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水是不能使用自来水来代替的,自来水并没有清洁功能,并且自来水中含有杂质,这可能会导致玻璃水喷嘴堵塞。建议大家使用玻璃水来清洗前挡风玻璃,不要使用自来水来清洗前挡风玻璃。
如果没有玻璃水了,那一定要及时添加。
如果是在冬季,那就更不能使用自来水了。
在冬季气温比较低,如果使用自来水,很容易导致自来水结冰。
液体结冰后体积会变大,这样可能会导致玻璃水储存罐损坏,还有可能导致橡胶管路损坏。
如果出现了这种情况,那维修起来是比较麻烦的。
在冬季使用玻璃水的时候,也一定要使用冰点足够低的产品。
如果玻璃水的冰点不足,那玻璃水也是会结冰的。
在冬季购买玻璃水时,一定要看清楚包装上标注的冰点是多少摄氏度。
在跑一些长途道路或高速公路之前,建议将玻璃水加满,如果在行驶的过程中没有玻璃水了,会影响驾驶员清洗前挡风玻璃。
在加完玻璃水之后,一定要将玻璃水储存罐的盖子盖好,否则可能会导致灰尘或杂质进入玻璃水储存罐。
如果玻璃水喷嘴出现了堵塞的情况,建议直接更换新的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37982.html
GMT+8, 2026-9-27 11:34 , Processed in 0.143621 second(s), 20 queries .
