查看: 72|回复: 0
变速箱有故障怎么办?
发表于 2025-9-17 12:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱故障的解决方法是:变速箱故障报警,需要检测维修;变速箱阀体故障,建议更换阀体;变速箱进水,建议及时维修。
  以下是关于变速箱故障的相关介绍:
  1、变速箱故障报警:
  车辆在使用中仪表上齿轮灯点亮或信息台上提示变速箱故障,同时车辆会出现换挡冲击,这就说明变速箱有故障,系统进入应急模式,需要检测维修。
  2、变速箱进水:
  (1)车辆涉水时,水从油封和排气孔进入,这种情况需解体清洗所有变速箱零件。
  (2)车辆保养不良劣质冷却液把散热器腐蚀破导致,建议更换修理包。
GMT+8, 2026-11-6 01:43 , Processed in 0.100646 second(s), 20 queries .
