查看: 84|回复: 0
高温对汽车影响?
发表于 2025-9-17 12:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温对汽车的影响如下:1、车体过热:夏季环境温度高,长时间行车,发动机容易过热。因此,车主应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利于散热。2、车漆容易受损:烈日的暴晒对车漆而言危害非常大,因为阳光中的紫外线会加速车漆氧化。汽车在强烈的阳光照射下,高温和紫外线会导致漆面的油份失散,从而导致漆面的亮度和色彩度下降,严重时车漆还会龟裂。3、刹车失灵:夏天天热的时候,也是刹车最容易出现故障的时候。除了常规的刹车片过薄造成刹车难,还有其他的原因会造成刹车失灵。4、汽车开锅:汽车开锅通常是指汽车的发动机的工作温度达到对于正常工作温度范围来说过高的温度,而影响机器正常工作、有损机器的情况。
GMT+8, 2026-11-6 05:57 , Processed in 0.167466 second(s), 20 queries .
