查看: 122|回复: 0
同等马力前驱和后驱哪个快
发表于 2025-8-29 11:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是同等马力的汽车,那后驱一定要比前驱更快。因为后驱车在加速的时候驱动轮不会打滑,前驱车在加速的时候驱动轮会出现打滑现象,这样有一部分动力就会被浪费掉。
汽车在加速的时候重心会后移,重心后移之后前轮的抓地力会变小,后轮的抓地力会变大,这就是后驱车加速更快的原因。
不同的驱动形式对汽车产生的影响是比较大的。
大部分高性能汽车和超跑都是后驱的,大部分家用车和小钢炮都是前驱的。
前驱车是无法承受太高的马力的,如果前驱车的马力很大,那在急加速的时候前轮是非常容易出现大呼现象的。
那么为了避免前轮打滑,可以使用更宽的轮胎,但是这样又会导致一个问题,更宽的轮胎会影响汽车的转向灵活度,前驱车的前轮必须要同时负责转向和驱动汽车前进。
这个问题放到后驱车上就不算问题了,后驱车可以加宽驱动轮的轮胎宽度,这样可以提高驱动轮的抓地力,但是前轮的宽度不需要加宽,这样还不会影响转向的灵活性。
很多高性能后驱车和超跑的后轮都要比前轮宽。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38034.html
GMT+8, 2026-9-27 02:56 , Processed in 0.269311 second(s), 20 queries .
