查看: 82|回复: 0
新车三个月跑了一千公里需要保养吗?
发表于 2025-9-17 12:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000公里也可以保养,不过还是建议5000,如果保养了过了磨合期还要保养,在磨合期内产生的碎屑需要及时地排出,不然对发动机会有影响。以下是新车保养相关知识:1、熟悉爱车车况:就是了解新车的状况,很多人会认为新车不需要检查,这是错误的看法,新车更需要时时注意车况,驾驶的时候是否有异响,底盘螺丝是否锁紧。2、保养全面检测:当爱车驾驶到5000公里的时候就到了一个重要的保养阶段,这时候除了日常的检查保养外,还要注意更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器,冬季要注意防冻液的液面高度及冰点,检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内,检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度等。
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.091705 second(s), 19 queries .
