查看: 98|回复: 0
面包车车轮胎气压多少?
发表于 2025-9-17 12:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的面包车胎压在2.5bar左右就可以,如果要拉货,建议胎压在2.8bar左右。以下是相关介绍:1、气压的重要性:轮胎的气压很重要,气压不能过高也不能过低。如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响汽车的操控性和行驶稳定性。如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且也会增加爆胎的几率。2、注意保质期:轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎需要定期更换。正常情况下,轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以每隔四年更换一次轮胎。在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎放着不用也有保质期。
GMT+8, 2026-11-5 10:23 , Processed in 0.072098 second(s), 20 queries .
