查看: 138|回复: 0
为什么有些车子冬天打不起来?
发表于 2025-9-17 12:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车子冬天打不起来的原因是:1、电池老化或没电:汽车不能正常点火的故障,多数情况下由于没有电引起,即电瓶亏电。蓄电池长时间不用,会自行放电,时间过长电瓶就会没电,还有就是在汽车发动机停止工作后,也就是我们所说的熄火后,要避免使用车内电器。没有发动机的电源供给,长时间使用电器如车内音响设施,或汽车大灯等,会消耗电瓶内部的电量。2、点火系统出现了故障:由于气缸内进气气温低,燃油在汽缸内雾化不好,如果再有点火能量不足,很容易导致淹缸现象,也就过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度无法着车。3、排气管冻结:这种情况比较容易发生在冬天,天气比较冷,温度比较低的时候。
GMT+8, 2026-11-5 17:49 , Processed in 0.060634 second(s), 20 queries .
