查看: 156|回复: 0
车用轮胎多久更换?
发表于 2025-9-17 12:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎使用四年就需要更换。以下是相关介绍:1、保质期:正常情况下,轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎放着不用也有保质期。正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年,那就不要购买。2、检查气压:在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和高速行驶稳定性。平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说很重要。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响抓地力。
GMT+8, 2026-11-5 11:14 , Processed in 0.072426 second(s), 20 queries .
