查看: 107|回复: 0
雨刮卡住不动了怎么办?
发表于 2025-9-17 12:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是导致汽车雨刮器不动的解决办法:1、检查保险丝:打开引擎盖观察是否传动连杆脱位。检查保险丝是否完好。2、万用表测量:拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是否有电压。如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好。如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电,也可以考虑电机损坏。以下是汽车雨刮器的保养方法:1、每次洗车时除洗净玻璃窗,最好也用玻璃清洗液擦拭雨刮条,这样雨刮条的寿命会长。2、喷出一些清洁液,然后开动雨刮,留意雨刮动作是否流畅,听是否有较大的“刮刮”声,如有,就表示雨刮过分压向玻璃,必须做出适当的调校。当雨刮扫完一至两下之后,看是否有水分留在挡风玻璃上,同时观察一下是否会留下一些划痕。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.140698 second(s), 20 queries .
