查看: 77|回复: 0
大车空调不冷是什么原因?
发表于 2025-9-17 12:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大车空调不冷的主要原因有:1、制冷剂过多或过少:在空调系统中,制冷剂的比例有一定要求,过多或者过少都会影响空调的制冷效果。制冷剂太少,膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂就会减少,那么制冷剂的制冷量也就下降。反之,制冷剂太多就会影响其散热量,因为散热量多制冷量就更大。2、滤网堵塞:汽车空调内都装有空调滤清器,它是用来阻挡杂质的过滤装置,如果长时间不拿出来清理或者更换,那么累积的杂质就会堵塞过滤网,这样也就会导致冷气出不来,制冷效果也就下降。3、压缩机损坏或老化:空调压缩机是保障汽车空调正常运转的重要部件,如果车辆年限较高,空调出现不制冷的情况,那么很有可能是空调压缩机出现了松弛、老化等问题,影响了传动效率,从而导致制冷效果不理想。首先得检查传动皮带是否有断裂现象,然后再听压缩机内部是否有噪声。4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏:空调压缩机出现损坏的概率不大,所以大家不用太在意。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不良。这些检查起来比较繁琐需要找比较专业的修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-6 07:26 , Processed in 0.928830 second(s), 20 queries .
