查看: 37|回复: 0
火花塞电极发黑需要更换吗
发表于 2025-8-29 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的电极出现发黑的情况是正常的,如果电极的间隙正常,那就不需要更换。如果电极的间隙过大,那就需要更换了。火花塞是发动机点火系统中的重要部件,这个部件是一个需要定期更换的易损件,所以建议大家定期更换火花塞。
如果火花塞长时间使用,那电极间隙会变大,如果电极间隙过大,会导致火花塞的点火能量变弱。
如果点火能量变弱了,那就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
在更换火花塞时,一定要选择适合自己汽车发动机型号的产品,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在拆下火花塞后,应该将安装火花塞的孔用贴纸贴好,这样可以防止异物进入汽缸内。
在安装火花塞的时候,应该使用专用的扭力扳手按照规定力矩将火花塞拧紧。
如果拧的不紧,那会导致发动机汽缸漏气,如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
如果火花塞断裂了,那会对发动机产生严重的损伤。
不同型号的火花塞使用里程数不同,大家应该看一下自己汽车的保养手册,上面就有火花塞的更换时间。
如果火花塞损坏了,可能会导致发动机出现缺缸的情况。如果发动机缺缸,那会导致动力不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38061.html
GMT+8, 2026-9-26 23:29 , Processed in 0.094110 second(s), 20 queries .
