查看: 78|回复: 0
奥迪A5怎么关大灯?
发表于 2025-9-17 12:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A5车灯控制开关在方向盘左侧的控制杆上,将档位转到OFF档则为关闭全车灯光;若是只想关闭远光灯,则是把控制杆往驾驶员方向抬起并在恢复正常模式则为关闭远光灯。一般汽车电池灯亮了,常见的故障原因有以下几点:1、内部故障:发电机内部出现故障,无法给电池正常充电。2、皮带断裂:发电机的皮带断裂,或者出现松动打滑问题,使得无法给电池充电。3、接触不良:电瓶的正负接线出现松动或者严重氧化,导致的接触不良。4、电瓶损耗过多:出现亏电问题,导致无法正常存储电量。如果电瓶使用时长过久,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-6 11:09 , Processed in 0.059683 second(s), 20 queries .
