查看: 39|回复: 0
汽车转速表上亮个黄灯
发表于 2025-8-29 11:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机故障灯,可能是变速箱故障灯,可能是胎压监测报警灯,可能是转向助力故障灯。车友们要搞清楚是哪种灯亮了。如果是发动机故障灯亮了,建议立即去维修厂或4s店检查维修。
在汽车的仪表盘上有很多故障灯或报警灯,当汽车的某部分出现故障后,仪表盘上相应的故障灯就会亮起。
如果是发动机故障灯亮了,那建议车友们及时去4s店或修理厂检查维修。
仪表盘上还有几个很重要的灯,例如转向助力故障灯,abs故障灯,当这两个故障灯中的任何一个亮起后,建议车友们不要继续行驶了。
转向助力故障灯亮起代表车子的转向助力系统有问题,如果在行驶途中突然失去了转向助力,那是非常危险的。
abs系统是汽车上的防抱死制动系统,如果这个系统出现了故障,在紧急制动时车轮可能会出现抱死现象,那这样也是非常危险的。
如果在紧急制动时车轮抱死了,那车子会失控打滑,此时驾驶员既不能让车子减速,也不能控制车子的行驶轨迹。
所以,当abs故障灯和转向助力系统故障灯亮起后,建议车友们停止行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38064.html
GMT+8, 2026-9-27 05:01 , Processed in 2.546156 second(s), 20 queries .
