查看: 60|回复: 0
汽车空调系统的正常压力是多少?
发表于 2025-9-17 12:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。具体介绍如下:1、空调的作用:汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。2、不要马上开空调:夏季车内外温差较大,在进入车内的时候,不宜马上将空调开温度调的过低,可以先用大风量自然风吹散轿厢内的热气,然后不要将车窗全部关闭,开启空调,等身体逐渐适应后,将空调调制需要温度,关闭车窗。这样身体就不会由于外部突然降低的温度引发不适。
GMT+8, 2026-11-6 08:19 , Processed in 1.649955 second(s), 20 queries .
