查看: 61|回复: 0
新车磨合期注意事项
发表于 2025-8-29 11:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、起步要预热:
起步预热实际上是给发动机一个充分的润滑时间,尤其是购买涡轮增压的车主,磨合期更不能忽略预热,涡轮增压的车型建议预热时间至少在一分钟以上。
2、起步要平稳:
启动发动机起步时要平稳,如果车辆刚启动,就急加速或急刹车时,很容易造成汽车相关部件的异常磨损,不利于汽车的正常磨合,后期可能会提高车主的养车成本,平稳起步缓加速,可以让发动机有一个比较好的适应过程。
3、发动机转速不宜过高:
磨合期内的新车在使用时控制好转速,如果发动机的转速越高,发动机的负荷强度越大,给发动机带来的损伤也越大,一般新车在前500公里时,不要超过80公里/小时,也避免开车上高速。
4、不要长时间保持一个挡位:
磨合期内的新车在使用时要注意挡位的磨合,驾驶手动挡汽车时,尽量让每一个挡位都能磨合到,增加汽车变速箱中各零件的配合,如果驾驶自动挡汽车时,需要通过控制不同的车速磨合变速箱和发动机。
5、不要负重行驶:
新车负重行驶对于发动机有一定的损伤,汽车的负重越大,汽车发动机的磨损越大,磨合期中的汽车越轻越好,新车前100公里最好空载行驶。
6、减少紧急刹车的频率:
磨合期内的新车紧急刹车对于汽车的底盘、发动机都会产生一定的冲击,所以在开车过程中尽量不要出现急刹车的情况,提前松油门,减速慢行。
7、初期不要长时间行驶:
一般新车在磨合期时,不要长时间行驶或者是跑长途,新车开开停停是比较好的磨合方式,长时间行驶对于汽车发动机有一定的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38059.html
GMT+8, 2026-9-27 03:36 , Processed in 0.607628 second(s), 20 queries .
