查看: 128|回复: 0
汽车发动机故障怎么排除?
发表于 2025-9-17 12:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发生故障排除方法如下:1、检查蓄电池:检查蓄电池存电情况和极柱连接和接触情况:如果蓄电池正常,检查起动线路、保险丝及点火开关。2、进行外观检查:检查进气管路有无漏气之处:检查各软管及其连接处是否完好:检查曲轴箱通风装置软管有无漏气或破裂。3、检查高压火花:如果高压火花不正常,应检查高压线、点火线圈、分电器和电子点火器。4、检查供油系统的供油情况:在确认油箱有泪的情况下,检查燃油管中的供油压力:
GMT+8, 2026-11-6 00:44 , Processed in 0.058987 second(s), 20 queries .
