查看: 91|回复: 0
汽车电瓶接触不良的现象?
发表于 2025-9-17 12:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶接触不良的现象:蓄电池接头烫手或冒火花。处理方法如下:1、重新加固:清除蓄电池极桩处脏污后,重新紧固。2、加金属衬片:若拧紧蓄电池夹头螺栓后,仍松动可采用加金属衬片来应急处理。即剪一块尺寸适当的铜片或铁片,将蓄电池极桩头包半圈,再将电缆接头装入极桩头上,并拧紧夹头螺栓。3、自制夹头:若桩头夹断裂一半:可用铁、铝、铜板自制夹头,或用电容器固定夹头代用,并用螺栓将桩头夹未断裂的半环和自制的夹头紧固在一起即可。若桩头完全断裂:可把桩头夹剪下,将电源线束上的铜线与自制夹头直接捆扎固定即可。若桩头夹齐根折断:可用废气缸垫铜片做一个护头,套在电源线束的软铜线上,并在护头上钻出圆孔,然后将它与原桩头夹固定在一起即可。
GMT+8, 2026-11-5 21:23 , Processed in 0.161860 second(s), 19 queries .
