查看: 99|回复: 0
半联动看转速表一定准吗?
发表于 2025-9-17 12:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
半联动通过看转速表这种方式是更为靠谱一些。以下是相关介绍:1、听发动机的声音变化:当离合器抬到联动点的时候,发动机就开始向后面传递动力,就要消耗发动机的功率。因此,离合器半联动点判断技巧中就提到,此时发动机的转速下降,声音明显变小,这时离合器就抬到半联动点。2、凭车辆的抖动:当离合器抬到联动点的时候,车辆和变速杆就出现一种微微颤抖的现象。这时,证明汽车离合器半联动点就到。3、看发动机转速表转速的变化:在离合器半联动点判断技巧中提到,如果车上有发动机转速表,在离合器抬起的过程中,如果车上的发动机转速表的转速明显下降时,也可以证明离合器就抬到联动点。4、凭脚的感觉:当离合器抬到联动点的时候,离合器踏板就有一种轻微顶脚的感觉,这时,也可以证明离合器就抬到联动点。
GMT+8, 2026-11-6 01:14 , Processed in 0.061943 second(s), 20 queries .
