查看: 140|回复: 0
车胎压是多少合适?
发表于 2025-9-17 12:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎胎压正常范围:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下: 标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-6 12:48 , Processed in 0.089589 second(s), 20 queries .
