查看: 122|回复: 0
国五柴油车还能开多长时间?
发表于 2025-9-17 12:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
国6标准实施,国五柴油车不影响正常使用,没有禁行或者限行。可以一直开下去。具体介绍如下:1、优点:柴油发动机的优点是扭矩大、经济性能好。柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方,每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油机用的燃料是柴油,它的粘度比汽油大,不容易蒸发,而其自燃温度却比汽油低,因此,可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。2、不同之处:柴油发动机的气缸中的混合气是压燃,而非点燃。柴油发动机工作时,进入气缸的是空气,气缸中的空气压缩到终点的时候,温度可以达到500°C-700℃,压力可以达到40—50个大气压。
GMT+8, 2026-11-5 19:25 , Processed in 0.060695 second(s), 20 queries .
