查看: 49|回复: 0
怎么看电瓶好坏
发表于 2025-8-29 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶都是有电眼的,电眼是有不同的颜色的,不同颜色代表了电瓶的不同状态,车友们可以通过观察电眼颜色来判断电瓶好坏。车友们还可以让专业技师测量电瓶的内阻和电压,这样也能判断电瓶的好坏。
电瓶是汽车上一个非常重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。发动机启动后,就是发电机为全车电子设备供电了。
电瓶属于易损耗部件,使用时间久了是需要更换的。
一般的铅酸电瓶使用寿命是3到4年,但是有很多汽车的电瓶没有使用这么长时间就不能用了,这是因为车主们错误的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要在车内长时间听音乐,不要打开空调,也不要开启大灯。
如果长时间不用车,可以断开电瓶负极,这样可以防止电瓶出现亏电现象。
如果电瓶长时间处于亏电状态,那会降低电瓶的寿命。
如果长时间不用车,有空时可以将车子开出去转两圈,这样还能让发电机为电瓶充充电,这样对电瓶是有好处的。
在平时保养时,可以让技师测量一下电瓶的内阻和电压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38080.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.254889 second(s), 20 queries .
