查看: 204|回复: 0
油壶灯亮了怎么回事仪表盘油壶灯亮闪烁是什么原因?
发表于 2025-9-17 12:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘油壶灯是机油压力报警灯。如果仪表油壶灯亮了闪烁或常亮,最好马上靠边停车熄火以免造成发动机更大的故障,首先先检查机油是否低于下刻线,如果机油不少的话,那么建议找专业的修理厂检查机油感应塞、机油泵等,以上是对于油壶灯的介绍:1、简介:机油的指示灯,说明发动机内机油压力不够或者失去压力,可能有渗漏,需要提车检查维修。若是不管这个灯继续开,发动机可能会被磨损。2、作用:绝大部分车主看到的是黄色的机油警示灯,按照国家标准千公里不能高于0.3升机油,按5000公里保养一次,四缸车按4升机油,亮黄灯表明发动机机油接近2.5升,因为现在没有这方面的数据说明机油低于多少就要亮红灯,我估计应该至少还可以跑一千公里,但严重渗漏机油的除外。
GMT+8, 2026-11-5 17:25 , Processed in 0.078192 second(s), 19 queries .
