查看: 99|回复: 0
打气胎压表怎么看?
发表于 2025-9-17 12:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看轮胎充气气压表的方法:1、气压表的计量口中心线与表体轴线的夹角为90到180度,标尺为四方体,量程刻度值为0.07到0.4wpa,读数前用手指扣敲仪器外壳,以消除传动机构的摩擦;2、指针与镜面指针重叠时,指针所指数值即气压表示值,读数准确到小数一位,读取气压表上温度表示值,精确到小数一位;3、将气压表测量端槽口与轮胎气门嘴对正压紧,指针发生偏转,其指示值即为该轮胎的充气压力。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-6 09:00 , Processed in 0.058776 second(s), 20 queries .
