查看: 96|回复: 0
汽车备胎注意事项有什么?
发表于 2025-9-17 12:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是备胎的注意事项:1.备胎也有保质期:轮胎都是橡胶制品,即使是没有经历风吹日晒,道路碾压,存放的时间过长也会老化,一般轮胎的”胎龄“是四年,只要是超过了保质期就要及时的更换备胎,以防备胎变废胎。2.轮胎极易被腐蚀:橡胶制品的物品最怕与腐蚀性物质一同放置。有的车主经常性地把润滑油等油类制品存放在后备箱里。如果这些油质品发生泄漏,沾到轮胎上的油品就会把轮胎腐蚀掉,使其发生一定程度的膨胀,这时候轮胎的使用寿命就会大大地缩减,备胎可能变废胎的可能性会更大。3.备胎需要定期“体检”:即便是处于保质期内的备胎,在日常出行前或者保养的时候,也要拿出来仔细地检查一下轮胎的磨损情况。如果检查出备胎有裂痕或者是胎纹已磨损到标志线的情况,就要及时的更换备胎。千万不能忽视轮胎细纹在高速行驶中的危险性,如果胎壁较薄,很容易出现爆胎的情况,这是很危险的隐患。4.备胎不能长期使用:汽车的备胎分为三种类型:全尺寸备胎、非全尺寸备胎以及零压轮胎(防爆轮胎)。全尺寸备胎和汽车原有轮胎尺寸一致,可以作为替补队员入场,但也只能是临时替代一下。非全尺寸备胎比本身的轮胎小一号,只能用于非驱动轮胎,而且行驶过程中最高时速不可超过80KM/h,距离也不能超过50KM。零压备胎直接隐藏在汽车轮胎上,因此汽车轮胎即使出现问题,也可以继续行驶,但是要保持一定的时速。
GMT+8, 2026-11-5 13:00 , Processed in 0.134833 second(s), 20 queries .
