查看: 182|回复: 0
普通车能加装防爆胎吗?
发表于 2025-9-17 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,所有车都可换装防爆胎,但由于现阶段市场上防爆胎规格较少,一般的防爆胎尺寸大都在R16以上,若达不到轮胎尺寸强行更换,则会造成汽车的偏距不对,转向时会摩擦到汽车的内衬板。以下是扩展资料:1、注意事项:由于防爆轮胎对汽车的悬挂、防震、底盘等方面都会有一定的影响,原本就配备防爆胎的车型本身就经过一定的调试匹配所以影响会有所减小,而普通车型则务必需要谨慎,建议去专业的轮胎店进行更换,这样也会更有保障一些。2、胎压监测系统:另外,原本不配备胎压监测功能的车型最好再加装一项该功能,在更换了防爆轮胎后,配备胎压监测系统,可以监测到轮胎不正常的胎压流失情况。
GMT+8, 2026-11-6 01:36 , Processed in 0.118573 second(s), 20 queries .
