查看: 87|回复: 0
家用车一般多久换机油
发表于 2025-8-29 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用车更换机油的周期要根据汽车使用的机油类型来决定,不同类型的机油更换周期也是不同的。
汽车上使用的机油分为三种类型,这三种类型的机油使用周期是不同的,通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
值得一提的是,机油的更换周期是不固定的,具体的更换周期同时也要根据汽车的使用情况来决定。
矿物机油是从原油的基础上进行提炼出来的,相对于合成机油来说,矿物机油的生产成本要低一些,因为矿物机油在使用的过程中非常容易出现氧化的现象,所以说矿物机油的使用周期也比较短。
半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,半合成机油和矿物机油的比例为6:4。
全合成机油指的是全部利用化学的方式进行制造,这种类型的机油使用周期更长,全合成机油的低温流动性能更好一些,生产和制造的成本也更高一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38121.html
GMT+8, 2026-9-27 02:57 , Processed in 0.142718 second(s), 20 queries .
