查看: 151|回复: 0
车开空调很费油吗?
发表于 2025-9-17 12:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果打开了汽车空调的制冷功能,那会导致油耗升高,如果打开的是制热功能,那不会导致油耗升高。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季和夏季用车时,几乎每天都需要使用汽车空调。以下是扩展资料:1、制冷的原理:汽车空调在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂就可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调的出风口就可以吹出冷风。2、制热的原理:汽车空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风。
GMT+8, 2026-11-5 13:28 , Processed in 0.130639 second(s), 20 queries .
