查看: 97|回复: 0
汽车玻璃升不上怎么办?
发表于 2025-9-17 12:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车玻璃上不上来原因及解决方法的详细介绍: 1、玻璃胶条(包括内压条)老化、过脏、变形等:对玻璃上升或下降形成阻力。一般老化、变形等,最好是更换新的密封条,过脏的话直接清理。往玻璃密封条上喷点表板蜡或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果。2、玻璃升降导轨太脏:同样是润滑的问题,清洗玻璃升降导轨并涂抹润滑脂,可消除故障。3、电量:在发动机未启动的时候升降玻璃,消耗的是电瓶的电量,如果电瓶电量过低,就会有升降困难的情况。4、电机故障:电量充足、没有阻力的情况下,升降困难,就很有可能是电机故障。玻璃升降器故障,包括玻璃升降导轨故障,拉线故障,滑块故障等,只能更换玻璃升降机。5、玻璃胶条不合适:确实有一部分车存在玻璃胶条不合适的情况,这个时候可通过DIY,用剪刀、刀子等对胶条形状进行调整。
GMT+8, 2026-11-5 10:43 , Processed in 0.063561 second(s), 20 queries .
