查看: 147|回复: 0
新换的刹车片有异响是什么原因呢?
发表于 2025-9-17 12:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的刹车片有异响是因为接触面不吻合造成,新刹车片和旧刹车盘之间需要一个完整的磨合期。关于刹车片的更多资料如下:1、安装新的刹车片,没有对旧的刹车盘进行打磨:造成安装不吻合。如果说安装不吻合或者是没有打磨旧盘就装上新的刹车片,会使芯片直接与旧盘不平的平面进行摩擦,最终就会导致新的刹车片磨损不均匀。2、刹车片材料的问题:如果更换的不是正规刹车片,刹车片材质里面的颗粒较大,刹车时就很容易产生异响。3、安装问题:没有添加润滑膏(也叫消音膏)、刹车片垫片没装好等。这种情况下重新安装即可。
GMT+8, 2026-11-5 19:42 , Processed in 0.076599 second(s), 20 queries .
